Датчики давления в шинах
				iheaven
- Мой город: Санкт-Петербург
Я заменил один датчик(тоже села батарейка).
На днях буду прописывать его сам через течстрим. Процедура простая вроде.
Может можно будет внести один номер вместо 4х разных :))) Посмотрим...
Sequoia 2011 Platinum
				iheaven
				Pyany
- Мой город: Казань
И еще: где купить тэчстрим?
Отправлено спустя 52 секунды:
Мне это не нужно было.
				iheaven
Если течстрим не ломаный с подпиской, то по идее можно апдейты качать и накатывать в блоки (но это не точно )
 )Отправлено спустя 22 минуты 18 секунд:
Добрый день. Есть несколько вопросов поиском не нашёл, так что сорри все таки задам. Купил летний комплект с дисками. Сейчас мучаюсь по поводу датчиков давления. Оригинал по мне дороговато.  Нашёл на авито бу оригинал комплект и неоригинал. Какие мнения? Что взять или только оригинал.
бу оригинал комплект думаю вполне можно брать, поискать, чтобы были в хорошем состоянии
