штатная сигнализация неисправности и их устранения.
Вопросы по электрике и фарам
Re: штатная сигнализация неисправности и их устранения.
Сообщение Yetti » 25 янв 2017 18:15
Попробовал, штатные функции, которые были прописаны (например, открытие багажника), тоже не работают.
Сообщение wallboss » 25 янв 2017 18:18
Yetti писал(а):Попробовал, штатные функции, которые были прописаны (например, открытие багажника), тоже не работают.
Так функции, не знаю как у тебя, у меня в Пандоре прописываются и меняются дилерской программой которая есть у установщика. У меня ее нет.
Сообщение Yetti » 25 янв 2017 18:22
У меня проще, StarLine. Установщик может все прописать.
Сообщение wallboss » 25 янв 2017 18:26
Yetti писал(а):У меня проще, StarLine. Установщик может все прописать.
Так и у меня установщик может. Но программа то у него а не у меня.
А вообще задал вопрос своему электронику, он же установщик Пандоры, сколько гарантийный, безотказный срок службы главного процессора любой сигналки. Ответ три года, потом чаще всего начинаются проблемы.
Делайте выводы.
Сообщение Yetti » 26 янв 2017 17:17
Подключение сканера (не фирменного) выдало ошибки:
Ошибки указывают на обрыв связи между ECU и WIRELESS DOOR LOCK RECEIVER. Короче, обрыв в кан шине. Предохранители все целые.
На схеме кан шины из книги обозначен разъем, расположенный слева под передней панелью. В наличии его не оказалось... Поиски в других местах не привели к успеху. В итоге проблема пока так и не решена.
