ГАЗОВОЕ оборудование
Все про бензин, газ, расход
Max124rus
Мой город: Красноярск
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Max124rus » 09 окт 2019 17:15
Михалыч87 писал(а):
27 сен 2019 13:45
А автоодеяло не согреет форсунки, тепло то хорошо идёт от двигателя, никто этим не заморачивается?
Не помогает одеяло, ни разу не помогает) ранее писал, только обогрев тосолом, как рекомендовал Валерий.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
02 окт 2019 07:52
P/s Если бы форум не читал - то уже давно бы все поставил и ездил скорее всего :rolleyes:
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Судя по всему я сам себя накрутил на пустом месте). Спасибо всем за советы и мнения, отпишусь если интересно после установки
Ну эт ты зря. Многим чтение форума помогло.
Вон Макс из Красноярска как мучался, сделал потом как посоветовали и все стало :good:
У sawared из Алматы печка плохо грела после установки ГБО, подсказали, отматерил установщиков, переделали, все стало :good:
Так что на счёт форума это ты зря.
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Grigoriy писал(а):
01 окт 2019 23:40
Stark писал(а):
01 окт 2019 21:23
ХоTik, удачи, цена для 8 цилиндров очень привлекательна.
Пиши как в процессе эксплуатации будет себя вести, есть или нет проблем, какой расход.
Для форумчан будет полезна информация! :drink:
если честно видел много лекусов на газу в Киеве! Секвою не видел ни одну!
Это говорит о помпезности хозяев данного авто :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кстати, я по печке тоже писал)) у меня не так установили вебасту, тоже материълся, переделывали)
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
VampeerCo писал(а):
07 окт 2019 07:26
Поставил OMVL Saver. Общался с многими установщиками, даже до Омска дозвонился.
Вот почему:
Два редуктора Zavoli Zeta S, каждый 250 kWt. Почему они? Потому что лучше греют газ: На 8 минуте, после вскрытия, видно за счет чего идет дополнительный подогрев газа.
Форсы OMVL Jemini. На данный момент считаются одними из лучших. Академия ГБО ставит их в связке с оборудованием BRC.
Два фильтра Zavoli, похожие на Alex Ultra 360, отличие во внутреннем фильтре только.
Две пластиковве линии от балона к каждому редуктору.
При установке вылезла только одна проблемка: машина думает что едет на газу и что бак должен быть пустым уже. Поставили галочку "сбрасывать эту ошибку" и все прошло.
На истину не претендую, но такую сборку одобрило несколько кантор. От мозгов Альфа отговорили: с ним гарантию давали год, с omvl - 3 года.
Есть довпрыск топлива, правда какой то хитрый: в зависимости от времени сработки форсунки. Т.е. примерно при нагрузке на нее 80% идет довпрыск бензина (все в милисекундах от срабатывания форсы). Полный переход пока не делал: при обгонах на трасах все было гуд и машина шла примерно как на бензине.
Валерий, оказалось эти установщики из Екатеринбурга знакомы с нашим "академиком" и даже он работал с ними, но потом дорожки разошлись.
Форсунки такие стояли, один раз по гарантии меняли, частенько чек, в итоге поменял на баракуду и забыл о проблемах, да и расход упал, переход на газ не слышен
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
По затишью, это да. Я в работе, раз в неделю даже не успеваю зайти(
А так всегда все описываю тут что твою с авто, очень хороший и живой форум
XoTik
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение XoTik » 10 окт 2019 00:59
Stark писал(а):
07 окт 2019 21:38
XoTik, где пропал? Как установка? Какие впечатления?
Забрал машину в понедельник, и в тот же день улетел в Доминикану) пока впечатлений особо нет). Проехал км 50 от сто, до парковки под домом. Единственное что заметил - работает ровно, уменьшение мощности не ощутил). После возвращения - отпишусь более подробно.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
P/s теперь озадачен - куда девать запаску?(
Ну уж очень у нас больше колеса :biggrin: надо как то крепить в салоне,чтобы не каталась по багажнику...
Отправлено спустя 8 минут 12 секунд:
Pp/s поставил таки один редуктор - kme extrime. Ещё раз поломали мозги с установщиками,изучили конструкцию этого редуктора - там просто спаренные 2 редуктора кме Сильвер. Такие редуктора устанавливают мои ребята постоянно. Ещё ни одного случая течей не наблюдали, главное что сказали - хорошо "обжать" редуктор перед установкой. Установка обошлась в 21600гривен итого,что по курсу на день установки вышло 894$. Мозги аев,форсы Романо,редуктор КМЕ екстрим,балллнэон атикер (Тор,92л).
Джек
Сообщение Джек » 10 окт 2019 06:05
XoTik писал(а):
10 окт 2019 01:09
ели салон не нужен и не рассматриваешь др варианты перевозки запаски, то наша родная прекрасно ложится на место двойной сидушки третьего ряда, а одиночное разложы - кататься не будет.
Toyota Seguoia Platinum.
XoTik
Сообщение XoTik » 23 ноя 2019 22:58
Заметил такую хрень - езжу на газу,а стрелка бензина постоянно опускается. И падает вообще в ноль. Точно уверен,что в баке литров 40 бензина есть,а стрелка лежит и горит надпись - низкий уровень топлива. Кто нибудь сталкивался с таким? Раздражает глаз (
Hahol72
Мой город: Тюмень
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Hahol72 » 24 ноя 2019 05:16
XoTik писал(а):
23 ноя 2019 22:58
Нету такого у меня. А точно в баке есть топливо, а то может довпрыск как-то не правильно настроен.
Сообщение wallboss » 24 ноя 2019 07:44
XoTik писал(а):
23 ноя 2019 22:58
Может датчик уровня захандрил ???(в насосной станции в баке).
Случай из жизни, так на всякий случай, может пригодится. После перепрошивки приборки на русский язык и метрическую систему величин, стрелка уровня топлива все время показывала 40 литров(2 деления) в баке. Оказалось при перепрошивке электроник плохо пропаял ножки (280 шт) главного процессора приборки (который выпаивали феном для перепрошивки) и из за плохого контакта висел какой то постоянный слабый сигнал.
Последний раз редактировалось wallboss 24 ноя 2019 08:10, всего редактировалось 1 раз.
XoTik
Сообщение XoTik » 24 ноя 2019 07:50
Бенз есть 100%.
Валерий, насчёт датчика - для его проверки нужно бак снимать,правильно я понимаю?
Сообщение wallboss » 24 ноя 2019 08:01
XoTik писал(а):
24 ноя 2019 07:50
Бенз есть 100%.
Точно так. Мне делали так(бак был почти пустой, так легче). Открутили два огромных хомута которые держат наш бак(предварительно подперев его стойкой, естественно все это на подъемнике). Затем приспустили бак, отсоединили шланги(они у нас на быстроразъёмных соединениях(важно не потерять при этом пластиковые фиксаторы), отсоединили фишку эл. разъёма, ещё чуток приспустили бак, открутили насос вынули, поставили новый(это я менял насос после его смерти). Там на насосной станции попловок и к нему прикручен ползунок который должен выдавать строго определенные милливольты(изменяя сопротивление) соответствующие определенному уровню топлива. При чем показания должны меняться плавно, если где то будет скачек или зависание, значит ползунку кирдык.
Отправлено спустя 9 минут :
Вот тут ещё баталии по поводу глюка уровня топлива были, почитай.
Глюк датчика уровня бензина в баке
Рустам
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Рустам » 30 ноя 2019 14:14
Всем доброго дня! Валерий, мои благодарности за знакомство с Игорем! Вчера пережил первые морозы после апгрейда ГБО у этого мастера. Скажу, мужик что надо :good: и мастер отменный. Помимо специфической эстетики под капотом (все патрубки аккуратно скомпонованы и утеплены), в машине стало тепло, в морозы чеки не повываливались на панели, а на душе веселее ))
Кроме утепления форсунок он мне перекидал все соединения, поставил два сепаратора и помпу.
Сообщение wallboss » 30 ноя 2019 16:10
Рустам писал(а):
30 ноя 2019 14:14
Да не стоит благодарности уважаемый.
Очень рад что смог помочь :hi:
