Можно поднять Секвою на 6 сантиметров
красиво будет или уродство такое делать?
- K30084.jpg (14.17 КБ) 14720 просмотров
IgorSD
Re: Можно поднять Секвою на 6 сантиметров
думаю проще переключить вверх подвеску и затем временно отключить датчик на сброс давления в подушках на задних колесах, это чтоб свыше 30 км/ч не опускалась :)
суббота особо заняться вечером нечем вот просматриваю что есть что было
видел я в магазине набор в коробке заводской вот именно как для этого случая поднять всего на чуть чуть
пусть на пару инчей но все таки тут на любителя
жаль фото коробки не сделал
но при ПОДЪЕМЕ сместится центр тяжести
так что если кого этот вопрос интересует могу поехать сделать фото
Тоже задумался о лифте Секвойи.Но на Тундру всего много,а на Секвойю почти нет ничего.Ладно с передом можно от Тундры установить,но вот как с задом,с пневмой решать вопрос ?Если есть возможность фото,то было бы не плохо увидеть.
Всем приветOraz писал(а):Тоже задумался о лифте Секвойи.Но на Тундру всего много,а на Секвойю почти нет ничего.Ладно с передом можно от Тундры установить,но вот как с задом,с пневмой решать вопрос ?Если есть возможность фото,то было бы не плохо увидеть.
хорошо понял будет возможность заехать в ту мастерскую сделаю фото той коробки
там особо ни чего сложно как я понял
что то с креплением набор железа
если честното я просто прочитал что на писанона коробке и пошел дальше
я бы тоже поднял, но боюсь потерять устойчивость в поворотах.
