Абсорбер ..шит
Абсорбер ..шит
Расскажите., плиз, как бороться и кто может в Питере помочь
чек выскак на бензо-пары.
на станции молвят типа:-"меняй абсорбер"
может всё таки меньшей кровью обойтись можно?
как то за 5лет убить абсорбер... я до этого 20лет ваще про его существование не знал
а Ваше мнение?
а Ваше мнение?
Re: Абсорбер ..шит
Привет
мои познания не так большии в этой модели машины я ее взял несколько месяцев назад а до этого была модель 2007 года
думаю что если высветился ЧЕК и он показывает меняй абсобрет то лучше его ПОМЕНЯТЬ
и не думаю что это проблема
дай мне вин машины и номер партса я спрошу у тойоты диллер сколько это стоит тут в штатах
Re: Абсорбер ..шит
у нас эта шляпа стоит новая от 850$
а б\у от 400
не проблема поменять, но с какого фига такие деньги за абсорбер который ставиться 1 раз и на всю жизнь.
а тут за 5 лет как расходник приходиться менять...
СПС за помощь но думаю я не буду с доставкой из Штатов связываться.
послушаю советов
может в Питере альтернативу придумаем.
а б\у от 400
послушаю советов
Re: Абсорбер ..шит
Всем приветBert писал(а):у нас эта шляпа стоит новая от 850$
а б\у от 400
послушаю советов
что могу сказать тебе виднее вполне возможно что это просто глюк
может тебе залить очитститель топливной системы и хорошенько ее почистить заодно и этот глюк пропадет так как думаю что он из за плохого качества бенизна может быть из за того какие в нем добавки и грязь
Re: Абсорбер ..шит
O.k.
Мысль правильная!
попробую топливную прочистить.
Хотя в 1 варианте мне посоветовали поменять для начала крышку бензобака с датчиком паров, я так и сделал,
но это помогло на пару недель...чек скакнул потом сёравно.
Потом есть ещё мысль что где то трубка перегнута и надо просто отдефектовать этот узел.
а ещё оказывается в тундре самая низшая точка днища - зто как раз абсорьер так что немудрено его шоркнуть
обо что нибудь в лёгкую.
а ещё идеи есть?
Мысль правильная!
а ещё идеи есть?
Re: Абсорбер ..шит
У меня такая же канитель,глючит "клапан адсорбера,выравнивающий давление паров в топливной системе",если я правильно по памяти пишу.Чек выскакивает,гашу его сканером,через какое-то время вылазит снова.Какой-то очень не хороший человек придумал эту приблуду.Заказывать и менять-выходит под штуку баксов.Если кто-то,как-то решил эту беду в свойственной "советской" манере буду признателен
Re: Абсорбер ..шит
на среду записался
будем смотреть эту хреновину визуально и потом прозванивать по проводам
отпишусь
отпишусь
Re: Абсорбер ..шит
сняли абсорбер продули его и все трубки которые в системе
песок изо всех щелей летел...
теперь чек ушёл, надеюсь навсегда в ту самую пустыню с красным песком, от куда тундр им и наглотался.
цена вопроса 2рубля
цена вопроса 2рубля
Re: Абсорбер ..шит
[quote="Bert"]сняли абсорбер продули его и все трубки которые в системе
цена вопроса 2рубля[/q Бензобак снимали для этого ?Чем и как продували ?
