Ключом не могу открыть дверь ?
Всем привет!
Машина 2001 года - не могу ключом открыть дверь - только с пульта !
Когда сел Аккумулятор - пришлось пришлось проволокой - через приоткрытую верхнюю часть двери открывать!
Так-же не открывается люк - нажимаю на кнопки - слышно что кнопки срабатывают,но люк не открывается!
Re: Ключом не могу открыть дверь ?
Всем приветutjhubq писал(а):Всем привет!
вообщето про дверь странно
если честно то ключи делятся на МАСТЕР ключ и на ПРОСТО ключ
у меня была модель 2007 еще со старым кузовом но это деление относилось только к тому что простой ключ не заведет машину
а вот к тому что не откроет машину не слышал по моемому там механический замок
а есть у тебя еще ключи к твоей машине
когда покупаешь идет комплект из 3 ключей и проверь какой ключ у тебя мастер или простой а как насщет двери багажника
насщет санруфа кнопки срабатывают а люк не открывается думаю что тут все просто привод машине уже много лет
Вроде ключ чисто механически должен открывать замок. Может при установке сигналки механику замка вынули или просто сломался - надо дверь вскрывать, смотреть. Люк, зеркала, стекло задней двери после отключения аккумулятора могут не работать, пока не вставишь в магнитолу родной диск ( не у всех машин первого поколения).utjhubq писал(а):Всем привет!
С машиной идут 3 ключа - 2 обычных черных и один серый ключ камердинера. Он точно такой же, кроме того, что им нельзя открыть бардачок ( машину он разумеется заводит).Wilson писал(а): вообщето про дверь странно
Продолжение
а у меня было при покупке Секвои в 2007 году 3 ключа
но два из них заводили машину ЧЕРНЫЕ а вот третий увы не заводил машину
мне сказали что там чип не прошит потом когда я заказывал дубликат то его протачивали а чип прошивали
там странные движение
надо повернуть ключ 6 раз
потом хлопать дверью тоже вроде 6 раз и менять ключ
а если механика замка повреждена то не может же она быть повреждена на обоих дверях
на водительской и пассажирской там стоят замки и на задней двери багажника стоят замки
надо провреить все замки и посмотреть что за ключ
вообщем решишь задачку напиши правильный ответ
Было 2 чёрных ключа!
Оба входят в личинку ( дверь водителя и дверь пассажира ) но не поворачиваются ни в право ни влево !
С люком - слышу срабатывает механизм - но как- будто замок стоит !
У знакомого - если ключ поворачиваешь в замке двери - люк приоткрывается - может из-за того что ключ не поворачивается и люк не открывается ( блокировка ? )
Зеркала и все стёкла работают ( заднее тоже работает )
Магнитола уже не родная стоит !
Наверное с сигналкой что-то, только с неё открывается (Tomahawk TW-9010 )- в сервис поеду дверь разбирать !
utjhubq писал(а):Было 2 чёрных ключа!
Продолежние
ключи родные вставляются но не поворачиваются это интересно
там вроде все механическое
и в обоих дверях еще интересней
напиши когда разберешься помоемому что то тут не так
у меня было такое на Секвое модели 2007 уехал и оставил ее почти на месяц вернулся батарея в ноль
но ключ повернулся дверь открыл и от трака прикурил
так что связи щдесь не должно быть
сигналка стоит на то что машину не заведешь пока на ней кнопку не нажать а с механикой замка она несвязано
все равно интересно
напиши чем все закончилось
и еще вопрос на засыпку а ты уверен вто м что КЛЮЧИ ЭТИ ТВОИ
Ключи такие : http://book-toyota.ru/3595-ekspluatacia ... quoia.html под № 1
Заводят машину оба !
Всем приветutjhubq писал(а):Ключи такие : http://book-toyota.ru/3595-ekspluatacia ... quoia.html под № 1
продолежние
так значит это МАСТЕР ключ и они заводят машину но не открывают дверь
вот это интересно
но механика ключа по моему все таки связана с электроникой
ведь когда нажимаешь кнопку тооткрываются ВСЕ ДВЕРИ
и если повернуть ключ то тоже самое должно и произойти или ОДНА ДВЕРЬ ОТКРЫТЬСЯ или ВСЕ ДВЕРИ ОТКРЫТЬСЯ
а тут ключ вставляется и дверь не может открыть при чем машину заводит значит родной
если честно то очень интересный случай
Думаю что два мастер ключа не может быть - он скорее всего серый и один !
При покупке - посредник сказал - что может заклинило замки - давно их ключом не открывали !
Думаю проблема не в замках - а всигналке - просто сейчас не в Москве - как вернусь поеду в сервис !
- Grigoriy
utjhubq писал(а):Думаю что два мастер ключа не может быть - он скорее всего серый и один !
у меня такая проблема была на мерсе GL как потом оказалось установщики GPS охраны спецом их сняли ! они даже не предупредили меня!!! ох скандал потом был ! серцевина перебирается ! а новая стоит 200 евро! БУ КУПИЛ ПО 75 БАКСОВ перебрали под ключ и получилось 200 баков на 2 двери
!!! на 100 крузаке просто закисли и не открывались но то не так обидно было!
