Рейлинги на крыше
Рейлинги на крыше
Сообщение Stark » 20 ноя 2014 19:36
Присмотрелся, что на крышах многих новых LC-200 нет поперечных перемычек на рейлингах. Хочу тоже их снять за ненадобностью и может быть для уменьшения шума и сопротивления . Что посоветуете.
Re: Рейлинги на крыше
Сообщение Yetti » 20 ноя 2014 20:07
Снял, посмотрел, поставил назад. Показалось что с ними смотрится как-то лучше. Хотя это чисто вкусовщина. Попробуй, сними - они легко снимаются. А на расход они сильно не влияют - у них толщина небольшая.
Сообщение Oleksandr Kiev » 21 ноя 2014 07:13
Если не пользуешься, конечно сними.
Jaarvi
Мой город: Заозерск
Сообщение Jaarvi » 04 сен 2017 22:52
Мужики, есть необходимость снять рейлинги совсем.
Нашел список деталек для затыкания отверстий в водостоках.
63185-42020 - 6 шт. (Кронштейн панели крыши)
90119-08С47 - 12 шт. Болты
75596-35030 - 6 шт. Заглушка молдинга
Появился вопрос - болты крепления родных рейлингов дюймовые или метрические? Вкрутятся ли вместо них болты 90119-08С47 ?
Сообщение wallboss » 05 сен 2017 11:08
Jaarvi писал(а):Мужики, есть необходимость снять рейлинги совсем.
Слушай, ну на коробке(мыл не давно и ставил систему охлаждения) все болты метрические.
Это ж хоть и американец но японский. По этому думаю что метрические все.
Jaarvi
Мой город: Заозерск
Сообщение Jaarvi » 05 сен 2017 16:42
wallboss писал(а): Слушай, ну на коробке(мыл не давно и ставил систему охлаждения) все болты метрические.
Вот я так же подумал, а мне заронили в душу сомнения :rolleyes: Спасибо!
Фавиль
Мой город: Сургут
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Фавиль » 24 дек 2017 14:39
Всем салют ! Летом тоже сниму , спасибо Jaarvi все объянил . как все сделал. Не помню на какой границе , вроде Хорватии , если высота машины больше 2м надо покупать веньетку по дороже , на выеъзде проверяют штраф нормальный, у нас почти 1.9м ,у меня резина 65 и летом поменяю амы и пружины походу машина будет в высоту больше 2м . И самое главное не пользуюсь ими.
Мозголом
Сообщение Мозголом » 24 дек 2017 16:08
Точно не дюймовая резьба. У чистокровных японцев наоборот очень мелкая резьба, так что здесь либо мелкий шаг либо стандартный метрический.
Сообщение Yetti » 24 дек 2017 18:16
Заворачивал крепление антенны СВ в отверстие крыши под стойкой рейлинга - обычная резьба, как и в других местах машины. Список деталей, видимо, можно ограничить покупкой только заглушек молдинга.
Рейлинги на крыше
Сообщение Stark » 30 апр 2019 07:18
20 ноя 2014 20:07
Привет! Хочу поставить назад. Снимали на сто давно. Чтобы поставить перемычки назад нужно откручивать направляющие? Как снимается пластмассовая крышка чтобы добраться до крепления?
