Не заводится машина. Неудачно помыл двигатель
Сообщение wallboss » 26 сен 2015 18:45
Сегодня произошел не приятный случай.
Поехали с женой вечером в маркет. При подъезд к маркету ни стого ни с сего загорелось RSCA OFF, но машина ехала
решил доеду разберусь(подумал может кнопку коленкой нажал нечаянно).
Заехал на верхнюю(крышную)парковку заглушил моторо сходили в магазин.
При включении зажигания горит все тоже RSCA OFF(не включается кнопкой) и мигает ошибка 4LO, стартер крутит но движок не заводится.
Скидывал не однократно клемму, курил, давал покурить машине :D , танцевал с бубном, все тщетно.
Звоню Юре(Yetti) описываю ситуацию, может приславутые клапана, но нет заводится то должна.
Спрашивает двигатель мыл, да мыл отвечаю но пару месяцев назад. Говорит проверь предохранители.
Темно, с подсветкой от телефона(до сих пор не поставил раздолбай Володину лампочку для подсветки под капотом-теперь точно поставлю)
стал проверять все по очереди предохранители, вынимал смотрел на свет и вставлял обратно - все целые.
Думаю дай попробую завестись и о чудо при включении зажигания ошибок нет, машина завелась с пол пинка.
Вывод - нужно господа периодически делать ТО(особенно после мойки) электрической части. Обрабатывать все контактные группы коробки предохранителей
брызголкой для контактных групп, которая очищает контакты, вытесняет влагу и защищает контакты от окисления(завтра по светлу обязательно съезжу на тойоту просканирую на предмет кода ошибки и после этого займусь обработкой контактных групп)
Вот как то так. Может мой опыт танцев с бубном кому то будет полезен :D :D :D
Re: Не заводится машина.
Сообщение Yetti » 26 сен 2015 19:22
Валер, у тебя тема началась не вчера
04 авг 2015, 20:18
wallboss писал(а): Пример: помыли машину(в том числе и двигатель видимо очень тщательно :D ), завожу, завелась но с перебоями и выдала ошибку привода.
Снял клемму ошибка обнулилась, завел, все нормуль, поехал.
Через сутки еду в магазин, приехал, заглушил. Вышли из магазина, завожу, не заводится, на понели чеки. Скидываю клемму аккумулятора,
курю, одеваю клемму аккумулятора, все ОК по сегодняшний день(прошло три недели).
Так вот, может где конденсат выпал и закосячило ;) (это как вариант)
Сообщение wallboss » 26 сен 2015 20:33
Да Юра. Я знаю. Все началось именно после той помывки двигателя.
Но сегодня был аппогей череды происшествий :D
Сообщение Yetti » 26 сен 2015 20:37
Когда заедешь на сервис, особое внимание пусть уделят массе - и на кузов и на движок.
Сообщение wallboss » 26 сен 2015 20:40
Yetti писал(а):Когда заедешь на сервис, особое внимание пусть уделят массе - и на кузов и на движок.
ОК. Скажу. А где провод массы на двигатель, хотябы примерно?
Сообщение Yetti » 26 сен 2015 21:15
Не знаю :D
Но должен быть на двигатель и на коробку.
глобус
Мой город: Подольск
Сообщение глобус » 28 сен 2015 00:13
ну вы блин даете!
Сообщение Wilson » 28 сен 2015 01:10
так несколько слов в продолжение
или мысли в слух
я все таки с такими танцами с бубном и без сталкиваюсь чаще
из за того что траки те что под рукой не очень новые
и в тои числе с электрикой
так вот в траке всегда под рукой спрэй - аэрозоль ДЛЯ ЧИСТКИ ЭЛЕТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ там так и написано
спрашивал у тех кто лучше меня в этом разбирается что и как
вообщем сказали не забивай голову всякой фигней а вот на практике это работает и причем хорошо
все разъемы спрэем брызнул и соединил и в том числе там где предохранители но потом воздухом
когда то сам не верил но проверил после этого работает
есть еще химия для защиты от окисления она все покрывает какой то пленкой покрайней мере внешне
и если рукой трогаешь то на пальцах остается
к чему я все это вспомнил в простой посылке отправить такую химию нельзя почта потом сщет выставит
и серьезный а вот если ящиком и в контейнере то думаю можно
все таки чего чего а химию тут всякой с избытком
и на последок Валера а та лампочка ведь мощная она бы тебе реальна помогла так что ставь пригодится
и фото выложи покажим другим
суббота
Сообщение суббота » 28 сен 2015 08:49
Парни, чего за лампочка-то? :)
TSPII, 2012.
Сообщение Oleksandr Kiev » 28 сен 2015 13:27
суббота писал(а):Парни, чего за лампочка-то? :)
Юра, вытащи и создай пожалуйста новую тему (например - "Фонарь под капотом") вот отсюда http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... 7&start=60
Вернуться в «Общие вопросы»
