Где найти тех отверстие из салона в двигатель?
alexl
Мой город: Kiev
Сообщение alexl » 02 фев 2016 12:54
Машинка 2010 года.
Подскажите, пожалуйста, где находится техническое отверстие для кабельных линий из салона в двигательный отсек.
Необходимо для прокладки силового кабеля.
Re: Где найти тех отверстие из салона в двигатель?
Сообщение wallboss » 02 фев 2016 17:23
Если смотреть из под капота, то мембрана со стороны коробки предохранителей, в углу под блоком ABS в 5-10 см от крыла.
Если смотреть из салона, то нужно снять под рулем желтую панель и заглянув под нее слева от руля чуть выше увидите на перегородке резиновую мембрану, через нее идет куча шлейфов.
Так вот это она.
p.s. если хотите протянуть кабель используйте так называемый "паровоз". Это жесткая проволока к которой приматывается изолентой провод который нужно протянуть через мембрану.
А машинка красавица. Краше нашей Елки ни чего до сих пор не видел :D
Сообщение Yetti » 02 фев 2016 18:01
С левой стороны, примерно в районе большого разъема, тоже есть отверстие. Если не секрет, зачем силовой кабель в салон?
Сообщение wallboss » 02 фев 2016 18:09
Yetti писал(а):С левой стороны, примерно в районе большого разъема, тоже есть отверстие. Если не секрет, зачем силовой кабель в салон?
Юра, так я про это отверстие и говорю. Когда за рулем с лева, когда из под капота с права. :D :D :D
Сообщение wallboss » 02 фев 2016 18:10
Кстати с Юрой соглашусь. Через мембрану со шлейфами очень силовой провод тянуть не нужно.
Сообщение Yetti » 02 фев 2016 18:31
Из под капота слева тоже есть большой разъем мозгов машины и, соответственно, рядом есть отверстие (я через него чип подключал, блок управления которым был в салоне под бардачком).
Сообщение wallboss » 03 фев 2016 09:21
Yetti писал(а):Из под капота слева тоже есть большой разъем мозгов машины и, соответственно, рядом есть отверстие (я через него чип подключал, блок управления которым был в салоне под бардачком).
Спасибо буду знать.
глобус
Мой город: Подольск
Сообщение глобус » 06 фев 2016 23:23
Что будем тянуть? (это каачччствнно различается)
Сообщение Yetti » 07 фев 2016 00:59
Кроме подключения музыки других вариантов не представляю.
Сообщение wallboss » 07 фев 2016 09:43
Коллеги обратите внимание.
Вопрос был задан и вопрошающий пропал ;)
Зашёл на форум, зарегистрировался, задал вопрос и все .......
Мы тут сами с собой этот вопрос перетираем.
