Ошибка 0172
Все, что касается движка
fotns
Мой город: Владикавказ
Ошибка 0172
Сообщение fotns » 07 мар 2017 20:09
Здравствуйте Уважаемые, подскажите по ошибке 0172 (богатая смесь банк 1) Тойота Секвойя 2004г, рестайл, 4.7л . переодически загарается чек и занос с ещё какими то буквами. Сканер показал эту ошибку, 0172, поменяли лямбды передние( показания 0,992-1,02 колеблются, это нормально?) маф помыли( показывает 4.9-5.5 г/сек, не много ли?), почистили форсунки на стенде( были чистые), опережение угла зажигания 14.9 %, температура двс 88С, впускного воздуха 31С. Куда смотреть, что еще проверить? чек может не гореть 2-3 дня, а потом 2 дня горит и может сам пропасть..
Ular
Мой город: Moscow
Re: Ошибка 0172
Сообщение Ular » 07 мар 2017 20:45
Хотелось бы увидеть всю распечатку сканера. Надо видеть все параметры одновременно. А других ошибок точно нет?
Для грамотного двигателиста такая проблема должна быть понятна из прочтения сканера за 5 минут.
То что Вам делали - это больше похоже на бессистемный поиск (можно было еще попробовать свечи переставить). Нет рядом нормального тойотовского сервиса? 2UZ уже изучен вдоль и поперек.
Что касается показателя МАФ - это многовато. Мой UZ дает 4,5-4,6.
Если искать проблему самому, то я бы начал с проводки - см контакты по всей цепи до лямбды. Хотя я скорее дилетант, начитавшийся мануалов.
fotns
Re: Ошибка 0172
Сообщение fotns » 08 мар 2017 06:30
Свечи поменяли, форсунки местами после чистки, лямбды и старые и новые показывают одно и тоже. 0.992-1.02. Вот по поводу длямбд передних, это показания в вольтах? Или это какая-то др.единица измерения? Искал в сети. Описываются как afs, и работают и меряются по другому. И какое количество воздуха в граммах должен показать расходомер на хх?
Re: Ошибка 0172
Сообщение kostiksimb » 08 мар 2017 16:22
MAF должен показывать на прогретом на ХХ примерно объем двигателя
у меня 5663 новый маф показывает 4.9-5.5 это норма
ваш маф показывает столько потому что ему лет много, и абсолютно не говорит о том что мафу кирдык.
до замены мой маф показывал 6.4-6.8
У вас случаем топливный фильтр не забит?! у меня такая ошибка была при забитом фильтре.
Ular
Мой город: Moscow
Re: Ошибка 0172
Сообщение Ular » 08 мар 2017 19:23
kostiksimb писал(а):MAF должен показывать на прогретом на ХХ примерно объем двигателя
у автора 2UZ. Для него это много. Хотя ошибка от этого не загорится. Допустимые параметры 4-6 г/с
Чтобы начать выстраивать версии, надо увидеть всю диагностику. Раз есть ошибка, какой-то параметр ушел за пределы.
Есть надежда увидеть какой параметр ушел, если увидеть всю диагностику. И нет ли иных ошибок.
В общем, очень мало данных, чтобы попытаться понять что происходит. Если есть желание действовать по старой схеме и лихорадочно менять все подряд, пока не найдется неисправность, то можно продолжить и так.
Re: Ошибка 0172
Сообщение wallboss » 08 мар 2017 19:41
Склоняюсь к предположению Костика - или топливный фильтр забит или топливный насос не выдаёт нужных параметров.
fotns
Re: Ошибка 0172
Сообщение fotns » 08 мар 2017 20:18
Сделаю заново диагностику и сфотографирую результат, но если низкое давление в системе, будет ли ошибка только на один блок? Левый? А егр забитый не может такую каку делать? В планах почисть оба, на всякий случай, где то описывалось, что на 2uz это больная тема...
fotns
Re: Ошибка 0172
Сообщение fotns » 08 мар 2017 20:28
Изображение согласно этой таблице, маф должен показывать от2-3.9гр..?
Re: Ошибка 0172
Сообщение kostiksimb » 08 мар 2017 22:10
значит снимать лог с помощью techstream на хх + в нагрузке и выкладывать его например на autoprogs
Ular
Мой город: Moscow
Re: Ошибка 0172
Сообщение Ular » 09 мар 2017 15:14
зачем нам выдержка из мануала?
у нас это конечно есть :-)
вот такую например нам бы табличку
и еще раз напоминаю, покажите список всех ошибок. Подозреваю, что там будут и другие.
