Стал тугой руль
Все вопросы по ходовой
Стал тугой руль
Сообщение kostiksimb » 14 июл 2017 19:37
Началось :sad: :sad: :sad:
Ни с того ни с сего стал тугой руль.
Полез смотрел жижу, в норме она.
На хх крутишь чуток обороты поднимаются, слышно гудение.
На что попал?!
Насос или ?
Код насоса
Ориг 443100C110
CARDONE 21375
Super DK Japan PSP3732
На холодную не проверил еще, на горячую тугой.
ваша мысль соконфетники?
Последний раз редактировалось kostiksimb 14 июл 2017 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: Стал тугой руль
Сообщение wallboss » 14 июл 2017 20:01
kostiksimb писал(а):Началось :sad: :sad: :sad:
На что попал?!
Насос или ?
Код насоса
Ориг 443100C110
CARDONE 21375
Не знаю, не сталкивался пока.
Там два варианта - или насос или рейка.
Re: Стал тугой руль
Сообщение kostiksimb » 14 июл 2017 20:05
Давление гура всего 0.28mpa на хх, рулем кручу 6mpa
Проверил на остывшей вроде лучше крутит, проехался опять туговатый
Re: Стал тугой руль
Сообщение wallboss » 14 июл 2017 22:19
kostiksimb писал(а):Давление гура всего 0.28mpa на хх, рулем кручу 6mpa
А там ни какого пред. клапана перепускного на давление нет? Может сброс идёт?
Re: Стал тугой руль
Сообщение kostiksimb » 14 июл 2017 22:56
отдельно не продается :good:
Кстати а можно ли лить в гур вместо PSF (Power Steering Fluid ) - ATF (Automatic Transmission Fluid) ?
у некоторых производителей масел при подборе масла в ГУР предлагают лить ATF (Automatic Transmission Fluid)
Например у меня почти везде залит AMSOIL, при подборе масла предлагается http://www.amsoil.com/shop/by-product/t ... e=ATFQT-EA (допуск GM DEXRON* III)
хотя на сайте есть спец жижа https://www.amsoil.com/shop/by-product/ ... e=PSFCN-EA
но она мне не предлагается
Или что залить в ГУР какой Декстрон, производитель, код?! Раз уж я процентов на 90 попал на насос :good:
Re: Стал тугой руль
Сообщение kostiksimb » 15 июл 2017 09:53
Короче пи..ц, попал на насос. На холодную крутит, чуть проехал опять тугой.
Еще и скрежет при повороте есть.
Жижа кстати у нас не декстрон а PSF
Re: Стал тугой руль
Сообщение Yetti » 15 июл 2017 10:08
Дорогое удовольствие поставить новый?
Re: Стал тугой руль
Сообщение kostiksimb » 15 июл 2017 11:57
Ориг 20 если из ОАЭ
Друг заказал мне не ориг за 5400
Кстати у кого какого цвета жижа гидроусилителя?
У меня светло-зеленная, хотя все декстроны красные :\m/:
Evgenii
Мой город: Магадан
Re: Стал тугой руль
Сообщение Evgenii » 24 июл 2017 09:20
Клапан на гуре есть. При перегреве и на скорости делает руль более тугим. Может проблема быть в нём.
Re: Стал тугой руль
Сообщение Yetti » 26 июл 2017 12:26
kostiksimb писал(а): Кстати у кого какого цвета жижа гидроусилителя?
У меня грязно-серого. На днях собрался поменять.
