замена ламп в задних фонарях
Вопросы по электрике и фарам
глобус
Мой город: Подольск
Сообщение глобус » 06 окт 2017 21:01
Подскажите плз, как снять задние фонари (не те кот. в крышке) для замены ламп. Спасибо.
Сообщение wallboss » 07 окт 2017 05:45
глобус писал(а):Подскажите плз, как снять задние фонари (не те кот. в крышке) для замены ламп. Спасибо.
Те которые в крыльях снимать не нужно. Изнутри открываешь с права и с лева два пластмассовых лючька виде решетки, заглядываешь туда и видишь лампочки которые тебе нужно поменять.
Все.
глобус
Мой город: Подольск
Сообщение глобус » 07 окт 2017 13:07
спасибо
shod
Мой город: Moscow
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение shod » 03 ноя 2017 22:03
а вот у меня как раз вопрос как добраться до тех, что в крышке... там по бокам есть по две пластинки, это пластинки-закрывалшки? их надлежит поддевать? или как вообще?
Сообщение wallboss » 03 ноя 2017 22:40
shod писал(а):а вот у меня как раз вопрос как добраться до тех, что в крышке... там по бокам есть по две пластинки, это пластинки-закрывалшки? их надлежит поддевать? или как вообще?
Да кажется именно так. Пластмассовые пластинки аккуратно снимаешь(они защелки не сломай) под ними болтик, откручиваешь и вываливаешь блок целиком. Если я ни чего не забыл то по моему все.
Если ни к спеху подожди. Завтра приеду с ночной смены с работы гляну по месту, точно вспомню и отпишусь.
Сообщение wallboss » 04 ноя 2017 13:53
Докладываю.
Значит так, совершенно верно с каждой стороны снимаем по две пластмассовые заглушки(аккуратно чтобы не сломать усики)
Потом головкой на 10 откручиваем болтики которые под заглушками и вываливаем полностью задний дверной блок фонарей.
Заглушка
Болтик 1
Болтик 2
Надеюсь помог
Сообщение kostiksimb » 04 ноя 2017 21:05
стоит ли заменить их на леды или все от лукавого?
Greg
Сообщение Greg » 04 ноя 2017 22:54
kostiksimb писал(а):стоит ли заменить их на леды или все от лукавого?
Стоит, у меня в задних фонарях все лампы светодиодные, кроме поворотов, работают уже года три. В стопах - габаритах стоят 50 ВТ, и ярко и отклик мгновенный!
Сообщение wallboss » 04 ноя 2017 23:09
У меня вообще все до единой лампы на машине стоят Led кроме ближнего биксенона в линзе.
Лампы стоят с 2013 года и ещё ни одна не менялась.
shod
Мой город: Moscow
Сообщение shod » 05 ноя 2017 17:18
wallboss писал(а):Докладываю.
Надеюсь помог
спасибо большое!
