Пинается АКПП
waho71
Мой город: Заполярный
Пинается АКПП
Сообщение waho71 » 20 окт 2017 10:41
Доброго дня!Может кто подскажет,при переключении С "P" в "D" с задержкой в "N" происходит точек,весьма существенный,А если ту же монипуляцию производить быстро без задержек то все ОК.......это нормально?
Re: Пинается АКПП
Сообщение kostiksimb » 21 окт 2017 16:29
Это не нормально. Акпп у нашей машины точно такая же как и у сотен других марок.
Что сейчас вам посоветуют:
- снять поддон акпп и смотреть на грязь
- замена масла в акпп 12 литров
- замена фильтра акпп с уплотнительным кольцом!!!
- выставить уровень масла в акпп ( не на глазок как предлагают некоторые «мастера» )
Есть большая вероятность что пройдёт, а иначе ремонт
Re: Пинается АКПП
Сообщение wallboss » 21 окт 2017 20:25
Почитай внимательно в этой ветке тему «Куда ушёл радиатор АКПП» там описана процедура замены масла.
Вкратце:
1) Берёшь минимум 25(я брал 28) литров масла ATF VS
2) 20 литров тратишь на промывку АКПП(я потратил 23) аппаратом методом замещения(втыкаешься в линию термостата)
3) после промывки снимаешь поддон вымываешь его, меняешь фильтр с резиновым кольцом+новая прокладка поддона
4) ставишь поддон на место, заливаешь масло через заливное отверстие пока не потечёт
5) заводишь ДВС, прогреваешь АКПП до 45 гр, глушишь
6) выставляешь уровень с помощью контрольного отверстия.
Если помогло отлично, если нет - ремонт гидроблока (обратись к «Мозголом»)
Удачи.
waho71
Re: Пинается АКПП
Сообщение waho71 » 25 окт 2017 14:45
Спасибо за советы!!!Масло уже меняно два раза через 60000 км....Радиатора АКПП у меня нет..как и термостата.Так что поменять с помощью установки не получается...меняли замещением по 3,4 литра(сколько сливалось) и так 12-14 литров с заменой фильтра...масло чистое.точность уровня по опыту особенного влияния не имеет...это не первая машина с акпп у меня...в принципе если не заморачиваться я так проехал более 120000 км...полет нормальный...никаких других симптомов неадекватной работы трансмиссии не замечено...
Re: Пинается АКПП
Сообщение wallboss » 25 окт 2017 14:48
waho71 писал(а):Спасибо за советы!!!Масло уже меняно два раза через 60000 км....Радиатора АКПП у меня нет..как и термостата.Так что поменять с помощью установки не получается...меняли замещением по 3,4 литра(сколько сливалось) и так 12-14 литров с заменой фильтра...масло чистое.точность уровня по опыту особенного влияния не имеет...это не первая машина с акпп у меня...в принципе если не заморачиваться я так проехал более 120000 км...полет нормальный...никаких других симптомов неадекватной работы трансмиссии не замечено...
У меня тоже не было ни радиатора ни термостата ни самой системы охлаждения. Все вернул как должно быть, вернее как было до 2010 года.
waho71
Re: Пинается АКПП
Сообщение waho71 » 26 окт 2017 08:14
А смысл?Еще ни разу температура трансмиссии даже за серединку не доходила по прибору.Прицепы тяжелые не тоскаю...
Re: Пинается АКПП
Сообщение wallboss » 26 окт 2017 10:13
Дак у всех и у меня тоже стрелка в среднем положении была. И сейчас в среднем положении.
А по факту какая там температура ?????????????
Ты почитай тему «Куда делся радиатор АКПП» с чего все начиналось и почему встал вопрос.
А смысл в системе охлаждения ЕСТЬ и очень большой.
waho71
Re: Пинается АКПП
Сообщение waho71 » 08 фев 2019 05:58
Заработало!!!Поменял все масло, фильтр.....
Re: Пинается АКПП
Сообщение wallboss » 08 фев 2019 08:16
waho71 писал(а):Заработало!!!Поменял все масло, фильтр.....
Ну вот и чудненько. Теперь знай, чтобы коробас работал долго верой и правдой раз в 50-60 тысяч нужно повторять процедуру промывки с заменой фильтра и будет тогда счастье :good:
waho71
Re: Пинается АКПП
Сообщение waho71 » 09 фев 2019 06:53
:yahoo:
Вернуться в «Трансмиссия»
