Сообщение
SSV » 17 фев 2018 18:37
Нашёл родную книгу по обслуживанию!!!
Fluid capacity (drain and refill), L (qt., lmp., qt.,) Up to 3.0 (3.2, 2.6) Fluid type; Toyota Genuine ATF WS Change automatic transmission fluid only as necessary. Generally, it is necessary to change automatic transmission fluid only if your vehicle is driven under one of the "Special Operating Conditions listed in your Schedule Maintenance Guide" or Owners's Manual Supplement When changing the automatic transmission fluid, use only Toyota Genuine ATF WS (ATF JWS3324 or NWS9638) to aid in assessing optimum transmission performance. Notice Using automatic transmission fluid other than Toyota Genuine ATF WS may cause deterioration in shift quality, locking up of your transmissions accompanied by vibration, and ultimately damage the automatic transmission of your vehicle. Please contact your Toyota dealer for further details.
Объем жидкости (слив и наполнение), Л (кварты., lmp., кварта.,) До 3,0 (3,2, 2,6) жидкий Тип; жидкость автоматической трансмиссии изменения Тойота неподдельная АТФ ВС только по мере необходимости. Вообще, надо менять жидкость для автоматических трансмиссий, только если ваш автомобиль эксплуатируется в одном из "особых условий эксплуатации, перечисленных в графике технического обслуживания, руководство" или владельцев руководство дополнение при замене АКПП жидкости используйте только Toyota подлинной АТФ ЗС (АТФ JWS3324 или NWS9638), чтобы помочь в оценке оптимальной передачи производительности. Обратите внимание, что использование жидкости для автоматической коробки передач, отличной от Toyota ATF WS, может привести к ухудшению качества переключения передач, блокировке коробок передач, сопровождающейся вибрацией, и, в конечном счете, повредить автоматическую коробку передач вашего автомобиля. Для получения более подробной информации свяжитесь с дилером Toyo
