Циркуляция ОЖ
waho71
- Мой город: Заполярный
Циркуляция ОЖ
Доброго всем дня!Не подскажет ли кто,где взять схему циркуляции ОЖ,хочу доп.помпу электро поставить,а то при замене элементов системы охлаждения или ОЖ часто образуются воздушные пробки...ну и проблемы из этого..
Re: Циркуляция ОЖ
Родной, я эту тему проходил на Ниссан.waho71 писал(а):Доброго всем дня!Не подскажет ли кто,где взять схему циркуляции ОЖ,хочу доп.помпу электро поставить,а то при замене элементов системы охлаждения или ОЖ часто образуются воздушные пробки...ну и проблемы из этого..
Вообще эта тема для нашей Елки не актуальна если все элементы собраны по уму.
Ты обрисуй мне что у тебя стоит и как, а я подскажу что поправить если что не так.
По поводу доп насоса у меня сохранились все наработки по ниссану, они сильно не отличаются.
Помпу нужно ставить в контур печки.
Я найду описание и выложу на днях подробно с фотографиями.
Системы у нас похожие,
waho71
Re: Циркуляция ОЖ
Думал поставить Бош...универсален,на пробу..только надо знать где вход и выход на печках...
Re: Циркуляция ОЖ
Так об ней и речь.Yetti писал(а):А электропомпа от чего ставится?
Я свои наработки выложу завтра послезавтра максимум.
Схема охлаждения ниссана и расположение патрубок не сильно отличается от нашей Елки.
Понять можно и применить к Елке легко.
Если что, подскажу
Re: Циркуляция ОЖ
Кстати. Ставить лучше не Бошь, он большой по габаритам.
Есть насос немецкий точная копия вебастовского но дешевле на много.
Потерпите. Завтра в компе поищу (точно есть знаю) и все отпишу.
waho71
Re: Циркуляция ОЖ
Спасибо...может есть у кого мысли или опыт борьбы с воздушными пробками?И вопрос по горячему воздуху задней печки? Как может тепло в низу и прохладно с верху?
Re: Циркуляция ОЖ
Что у тебя установлено????waho71 писал(а):Спасибо...может есть у кого мысли или опыт борьбы с воздушными пробками?И вопрос по горячему воздуху задней печки? Как может тепло в низу и прохладно с верху?
Вебасто, ГБО ???????
Опиши.
waho71
Re: Циркуляция ОЖ
Когда подымаешь обороты до 3000 и выше,начинает идти тёплый воздух со стороны водителя,как сбросишь, опять у пассажира тепло,а водителя дубак...
