Стук при полностью вывернутых колесах
- Мой город: Алдан
Всем доброго времени суток!
Ёлка 2012 года. Появился стук, то ли в рулевом, то ли в ходовке при полностью вывернутых колесах в любую сторону. Легкое подрагивание руля. Проявляется при медленном движении вперед или назад. Никаких щелчков нет. Что это может быть. Заранее благодарен.
Не нужно полностью выворачивать колеса ни когда. Этим ты убиваешь гидроусилитель .
Если нужно круто повернуть вывернул руладой конца и мгновенно пол оборота назад.
В упор ставить руль не нужно.
По факту нужно в первую очередь посмотреть рулевые наконечники, тяги и карманчик на рулевом валу. Кстати жидкость ГУР когда в последний раз менялась????
- Grigoriy
у меня такая проблема! не могли найти что это,выяснилось при замене пыльников на правой полуоси , появился люфт в шрусе,он и есть причиной этого дергания! шрус внутренний!Артем Хомутов писал(а): ↑05 окт 2019 04:29Всем доброго времени суток!
- Мой город: Рубцовск
и чем вылечили ?Grigoriy писал(а): ↑05 окт 2019 12:58у меня такая проблема! не могли найти что это,выяснилось при замене пыльников на правой полуоси , появился люфт в шрусе,он и есть причиной этого дергания! шрус внутренний!Артем Хомутов писал(а): ↑05 окт 2019 04:29Всем доброго времени суток!
- Grigoriy
сказали только замена! но граната внутренняя в моем случаи, особого смысла менять нет,езжу уже гдето 5 лет так, правда немного раздражает при разворотах
жаба давит менять полуось в сборе.
Я в ахуе
Блядь, значит ГБО мы осуждаем, а менять расходники жаба давит.
Запорожец купи, жаба давить не будет
Вроде так ты гнобил установивших ГБО ????
Отправлено спустя 1 час 52 минуты 6 секунд:
Чисто от себя. При вывороте руля граната внутренняя греметь не может воприоре.
Внешняя может. Внутренняя если гремит то постоянно и выворот на ее гремление не влияет.
Покажи
- Grigoriy
wallboss писал(а): ↑05 окт 2019 19:20жаба давит менять полуось в сборе.![]()
Я в ахуе![]()
Запорожец купи, жаба давить не будет![]()
Вроде так ты гнобил установивших ГБО ????![]()
Отправлено спустя 1 час 52 минуты 6 секунд:Чисто от себя. При вывороте руля граната внутренняя греметь не может воприоре.
Покажисвоим «мастерам».
если бы мне сказали что надо менять по любом ! поменял бы без вопросов!сказали менять аморты поменял не изобритая велосипед, но когда сказали что не играет роли, только клацание , потому и не поменял! при полном вывороте на неё идет нагрузка большая потому и появляется шум. если б это была наружная , то если не ошибаюсь она идет отдельно, а внутренняя идет в сборе вся полуось.в понедельник наберу узнаю какая наружная и ли внутренняя , давно было может спутал,но говорили точно что заменить полуось в сборе.
по гбо совсем другая тема, мое мнение ты знаешь
А ты мое знаешьпо гбо совсем другая тема, мое мнение ты знаешь
Привод идет в сборе, гранаты либо говнофебест либо такой же lynx, но есть оказывается производитель качественный Cardone (привод в сборе) цена 200 за штуку, не видел ни одного плохого отзыва, я себе такие поставил
