Вторая камера заднего вида на доп конструкциях автомобиля.
Сообщение Oleksandr Kiev » 07 май 2015 17:07
Решил поставить на свою калитку для запаски камеру заднего вида в параллель существующей родной.
В связи с этим возник вопрос: родная камера заднего вида цифровая или аналоговая?
Добавлю: ответ - на прямую зависит на сложность подключения параллельной камеры.
Ответ: стоит аналоговая.
Думаю остановиться на этом, она работает в обеих системах:
Камера заднего вида в номерной рамке "Prime-X"
Описание:
Автомобильная камера заднего вида в водонепроницаемом корпусе, встроенная в рамку номерного знака. Это – незаменимый помощник при парковке, обеспечивающий широкое поле обзора и качественное изображение. Эта камера заднего обзора может подключаться к любому автомобильному монитору и Вы сможете с легкостью припарковаться не прибегая к помощи посторонних и не выходя из автомобиля.
Характеристики:
- цветной сенсор - SONY CCD;
- угол обзора - 170 град.;
- светочувствительность - 0,01 люкс;
- разрешение 728*582/728*512;
- влагозащита - IP66;
- 520 TV-линий;
- парковочные линии;
- PAL/NTSC;
http://uhtishka.kiev.ua/p52111707-kamer ... -vida.html
Последний раз редактировалось Oleksandr Kiev 09 май 2015 08:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вторая камера заднего вида на доп конструкциях автомобил
Сообщение Oleksandr Kiev » 07 май 2015 18:06
wallboss писал(а):Саша я тоже такую рассматривал, и тоже с постановкой в параллель через разъем чтобы когда калитку снимать провода не резать.
Помоему вариант не дорогой и вполне подходящий.
После отпуска тоже такую наверное закажу.
Я хочу в багажном отсеке с левой стороны возле кнопок поднятия-опускания третьего ряда установить кнопку переключения камер (родная или на конструкции), влагозащищенный разъем на подсоединение камеры с конструкции хочу установить возле электроразъема на прицеп.
14.05. отдам в работу электрикам.
Сообщение wallboss » 07 май 2015 18:17
Вполне разумное схемное решение. Когда воплотишь отчетик набросай чтобы велосипед не придумывать ;)
Сообщение Yetti » 07 май 2015 22:09
Нормальное и простое решение.
Сообщение Oleksandr Kiev » 09 май 2015 07:03
Валера, пока ты от машины далеко, подумай над следующим вопросом:
- если ты камеру в рамке номерного знака не собираешься переставлять на другие доп конструкции (например, грузовая платформа - я так себе задумал) и закрывать запаску полностью чехлом, то целесообразно рассмотреть вариант установки врезной камеры в полость трубы между болтами крепления (этот элемент на фото). А рамку с номером на открывающуюся часть калитки под запаской;
- проводку я бы протянул внутри труб, а петлю обошел бы снаружи в гофре.
post-6534-1298629528 1 1.jpg (2.99 КБ) 11235 просмотров
IMG_6084 11.JPG (2.9 КБ) 11235 просмотров
Последний раз редактировалось Oleksandr Kiev 09 май 2015 09:35, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Yetti » 09 май 2015 08:53
Обзор от трубы будет значительно лучше, чем снизу от номера.
Сообщение wallboss » 09 май 2015 14:58
Интересная мысль, я бы даже сказал очень хорошая. Но, чехол на запаску все таки повесить хочется(причем красивый декоративный, пластиковый)
и второе, проводку то к рамке все равно нужно тащить(освещение номера ни кто не отменял). Поэтому вместе с проводкой для освещения думаю целесообразно проложить шлейф камеры. А по поводу прокладки внутри труб и обхода петли в гофре согласен на все 100%, я
кстати так и думал прокладывать.
Сообщение Wilson » 10 май 2015 16:27
почитал подумал
думаю что инженерам с завода надо дать ссылку на этот сайт
пусть не отлынивают от работы
читают и наматывают на ус
Сообщение Oleksandr Kiev » 14 май 2015 17:08
Камера стоит (напомню проводка позволяет ставить ее на калитку и на грузовую платформу), видимость отличная, переключение камеры родная-вторая с помощью клавиши с подсветкой, осталось поставить подсветку номера - этот момент покажу позже.
Сообщение wallboss » 14 май 2015 18:25
А почему проводку не проложил внутри трубы?
По моему было бы эстетичнее и надежнее ;)
Да, Саша покажи пожалуйста место и провода подсоединения доп. камеры через тумблер стрелочками,
что и к какому проводу подключается(если не трудно).
