Почистил дроссельную заслонку
Re: Почистил дроссельную заслонку
Сообщение wallboss » 20 сен 2018 15:57
Привет всем.
Сегодня воплотил в реальность желание завести привычку мыть дроссельную заслонку раз в год чтобы не парится как прошлый раз с шестилетним нагаром.
Ну что. Уже имея опыт снял заслонку за пять минут.
Была слегка грязная. Побрызгал очистителем карбюратора, Протер тряпочкой и вот она блестит как у кота яйца.
Поставил на место ещё пять минут. Вообщем вся процедура 15-20 минут а толку от этого О-ГО-ГО.
Фото процесса:
Слегка грязная за год
Опять блестит
Жидкость для промывки
После промывки ДЗ более согласованная работа двигателя и коробки. Мягче, почти не заметен переход с первой на вторую.
Да ещё на сколько хватило руки тряпкой протер впускной коллектор через отверстие куда устанавливается дроссельная заслонка. Сажи там я вам скажу, тряпка чернючая. Вот теперь думаю. А что если и впускной коллектор помыть?????
Сообщение Сергей Сальников » 20 сен 2018 18:08
Я тоже мыл. Машина начала глохнуть при снижении скорости. Снял, а там как в паровозной топке. Помыл, поставил на место, покатался с резким ускорением. Машину не узнать - ракета!
Albertlog
Мой город: Lusaka
Сообщение Albertlog » 29 сен 2018 20:18
Все это делалось неоднократно-не помогает ничего. Заказал новую дроссельную заслонку за 8400р.Должна прийти в конце неделе-отпишусь,что и как стало. Очень надеюсь, что поможет.
XoTik
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение XoTik » 08 дек 2019 23:33
Помыл давеча заслонку. Вот такая была за 240тыс км. Не знаю мыли ли ее в США хоть раз или нет)
Отправлено спустя 21 секунду:
Вот так стало
Сообщение wallboss » 09 дек 2019 07:48
Плохо помыл. Это чёрное кольцо по периметру тоже нужно отмывать.
Только ни чем жестким тереть нельзя.
У меня так же было, оттирал 2 часа зубной щеткой и фетровой тряпочкой.
Помог оттереть и то с трудом только 647 растворитель.
После удаления этого чёрного кольца машина полетела.
Казалось бы мелочь, а как влияет на приёмистость.
Теперь взял за правило мыть раз в год.
Все проходит быстро и не принуждённо с помощью жидкости для промывки карбюраторов.
Да, чёрное кольцевой налёт нужно отмывать не только на самой заслонке, но и на корпусе вокруг неё. Вообщем все должно блистать как у кота сами знаете что :biggrin:
Max124rus
Мой город: Красноярск
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Max124rus » 09 дек 2019 12:25
Я когда брал у меня хуже было)
После
До
XoTik
Сообщение XoTik » 09 дек 2019 12:28
09 дек 2019 07:48
Побоялся сильно тереть(( щёточкой мягкой это кольцо ну никак не убиралось
Сообщение wallboss » 09 дек 2019 12:46
Побоялся это правильно. Наждачка или другие твёрдые предметы тут категорически не применимы. Там поверхность полированная, такой она и должна оставаться.
К сожалению этот чёрный закоксовавшийся налёт результат длительного необслуживания.
Я у себя когда тёр все пальцы истёр, но по миллиметру постепенно все же очистил с помощью 647 растворителя. Если есть тара и не жалко жидкости то можно замочить на пару часов перед друдовым оттирание, только разъём не мочи.
Так что Бог тебе в помощь. Оттирать нужно. И потом раз в год чтобы такого больше не было.
Результатом останешься доволен. Не берусь утверждать 100%, но возможно мой низкий расход топлива по сравнению с другими - результат чистой заслонки.
Кстати Сергей сальников тоже фиксирует низкий расход и он тоже отмыл заслонку, только чужими руками :biggrin:
p.s. Если найдёшь ультразвуковую ванну то этот процесс пройдёт безболезненно с ее помощью.
Блистать будет как у кота яйца. Хочу себе заказать с Али для целей очистки. Ультразвук снимает весь налёт до чистой поверхности.
Последний раз редактировалось wallboss 09 дек 2019 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stark » 09 дек 2019 12:50
в тему калибровки
Калибровка…
– прогреваете ДВС до рабочей температуры. Это обязательное условие для калибровки заслонки. Если этого не обеспечить — алгоритм калибровки не запустится и Вы будете дальше иметь нестабильные обороты.
2 – После прогрева двигателя выключите все электропотребители (печку/фары и т.д) и отсоедините АКБ (аккумулятор) на 1 минуту.
3 — Подключите АКБ и включите зажигание на 30 секунд. Двигатель не запускать при этом. Газ, тормоз не нажимать. Сидим спокойненько нечего не трогая…
4 – через 30 секунд запускаем двигатель…
Все просто.
Сообщение wallboss » 09 дек 2019 12:54
Stark писал(а):
09 дек 2019 12:50
в тему калибровки
Калибровка…
Все просто.
Да можно и проще. Испробовано неоднократно. После снятия разъема с ДЗ у неё стираются все настройки. Да после запуска, обороты подгуливают и обороты ХХ завышенные, но все это проходит буквально через пол часа езды.
