Почистил дроссельную заслонку
Сообщение Flash » 02 мар 2020 22:11
Давно и я не чистил. Тоже на выходных займусь.
Сообщение Flash » 15 мар 2020 20:54
Почистил второй раз заслонку. Было прилично нагара, но я видал и более страшные ситуации на старых машинах.
Ультразвук не помог мне, пришлось чистить химией.
Сообщение Yetti » 21 мар 2020 10:14
Мне почистили заслонку и обнаружили небольшой подсос воздуха мимо фильтра. У меня стоит Волант. Так вот, один из хомутов, который как бы второй от заслонки, не до конца обжимал патрубок. Посоветовали промазать герметиком. Ослабил хомут и прошелся вкруговую герметиком, потом затянул. У кого стоит Волант, обратите на это внимание!
Алексий
Мой город: Уфа
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Алексий » 08 июл 2020 07:29
Доброго всем....при чистке заслонки прокладки менять нужно?
Еще слышал что если в купе с заслонкой стоит какой то клапан то его тоже необходимо чистить.
Сообщение wallboss » 08 июл 2020 10:50
Алексий писал(а):
08 июл 2020 07:29
Прокладка там стоит одна с сеткой. Менять ее не надо, ее нужно аккуратно снимать чтобы не повредить. А какой клапан стоит в купе с заслонкой ???? У меня нет там ни чего.
Ещё нюанс. После снятия заслонки какое то время могут быть повышенные обороты ХХ. Не пугайтесь, через пару десятков км она обучится и все придёт в норму.
Благодарил (а): 127 раз
Сообщение addessit » 05 фев 2021 11:33
08 июл 2020 10:50
у меня после проведения этой процедуры ( в официальном сервисе) почему то расход вырос сразу на 2 л. Стиль езды не менял, измерение делал одной и той же программой. Пока что продолжаю наблюдать, может тоже обучится
Сообщение wallboss » 05 фев 2021 12:16
addessit писал(а):
05 фев 2021 11:33
08 июл 2020 10:50
А ты MAF датчик чистил. Я его регулярно вместе с ДЗ спиртом и воздухом кормлю :biggrin:
Сообщение addessit » 05 фев 2021 17:13
05 фев 2021 12:16
лично я нет, потому что даже не знаю (к своему стыду), как он в глаза выглядит.
всю эту процедуру проделали в сервисе и о ней я узнал от инженера, а потом уже увидел в счете :biggrin:
Сообщение wallboss » 05 фев 2021 20:48
addessit писал(а):
05 фев 2021 17:13
05 фев 2021 12:16
После воздушного фильтра на воздуховоде, к нему разъём подключён :biggrin:
Сообщение addessit » 12 фев 2021 10:24
05 фев 2021 12:16
А можешь поподробнее неосведомленного просветить:
- регулярно с какой периодичностью?
- спиртом мыть или "тонким" слоем?
- воздухом - это продувать?
Пока изучаю теорию, практика в субботу, готовлюсь
