Центральный замок
Технические вопросы и вопросы эксплуатации
Shurik_designer
Центральный замок
Сообщение Shurik_designer » 11 май 2017 13:09
Всем привет!
Поймал новый глюк. Ёлка, 2002.
То ли сигнализация, то ли центральный замок.
Ситуация следующая: не открываются и не закрываются двери ни с кнопки, ни с брелка. Но не всегда.
1. Машина на сигнализацию становится. При открытии с брелка открывается только водительская дверь. Остальные - нет, приходится вручную открывать все. При этом открывается багажник как положено. Кнопка ЦЗ на водительской двери тоже открывает только багажник, пассажирские двери не реагируют.
2. На заведенной машине кнопка ЦЗ водительской двери закрывает все двери, но не открывает ни одной, кроме багажника.
3. На заглушенной машине ключ в замке водительской двери закрывает дверь и открывает, а также управляет открытием стекол и люка. Кнопка ЦЗ водительской двери не закрывает двери и не открывает, кроме багажника. Багажник слушается всегда )))
Искал предохранитель ЦЗ и дверей - все живые. В салонном блоке предохранителей даже заменил один подозрительный, на всякий случай. Контакты обработал очистителем контактов, по совету Wallbossа. Не знаю что думать…
Re: Центральный замок
Сообщение Yetti » 11 май 2017 21:59
Ну для начала традиционный совет - сними минут на пять клеммы с аккумулятора.
Еще. Посмотри, не нажата ли кнопка блокировки открытия окон на водительской двери и переключатель блокировки от детей на торце задней двери.
Shurik_designer
Сообщение Shurik_designer » 12 май 2017 11:35
Снимал клеммы два раза, минут по 15 (в деревне машина стояла - была возможность) - не помогло.
Блокировка не нажата, переключатель никто не трогал.
Мистика...
Justify
Сообщение Justify » 14 сен 2018 07:55
Как решен вопрос? Периодически тоже ловлю такой глюк, обычно в межсезонье.
Закрывает все, открывает только водительскую и багажник. Из салона кнопкой аналогично. Но, проблема плавающая, происходит такое, потом снова работает, как надо. Что смотреть?
Toyota Sequoia Platinum 2010
Shurik_designer
Сообщение Shurik_designer » 14 сен 2018 08:33
Вопрос решен заменой блока мультиплекс. В старый попала влага и окислились контакты на плате.
Жаке
Мой город: Астана
Центральный замок
Сообщение Жаке » 07 апр 2020 14:26
Что за блок мультиплекса и где он находится? Просто зачистить контакты не получилось? Можно ли самому попробовать зачистить контакты ну или поменять уже весь блок?
Sequoia, 2004 г.в., SR5, 4wd, американец, пробег 170 000 миль, купил в августе 2019 года и за пол года накатал почти 17 000 миль
Михалыч87
Мой город: Рубцовск
Благодарил (а): 7 раз
Центральный замок
Сообщение Михалыч87 » 24 мар 2021 19:06
Justify писал(а): ↑
14 сен 2018 07:55
столкнулся тоже с такой ситуацией, после мойки, прошло само собой, пока никуда не лез.
Вернуться в «Все вопросы по первому поколению Sequoia до 2008 г.»
