Re: Небольшой опыт замены прокладки клапанной крышки
Вадим58
Сообщение Вадим58 » 05 фев 2019 12:59
Спасибо...понял... задний сальник менял 1 раз.... старый хозяин перед продажей....
ты прав... надо все детально обсмотреть.... но это уже как теплее и суше будет....
Алексей51
Мой город: Воронеж
Сообщение Алексей51 » 06 мар 2019 13:28
У меня такая же фигня. Прошлый владелец у официалов тойота 2а раза снимал и ни чего не нашли.Гонит первые моменты после пуска двигателя и исчезает. Что за фигня?То же полезу по теплу.
Алексей51
Мой город: Воронеж
Сообщение Алексей51 » 12 май 2019 08:48
Пока не лазил. Нашел проблему?
Сообщение wallboss » 12 май 2019 20:00
Алексей51 писал(а):
12 май 2019 08:48
Поменяй клапан продувки картечных газов, мне кажется это он подзакис(пластмаска ревизии не подлежит, только замена).
Алексей51
Мой город: Воронеж
Сообщение Алексей51 » 13 май 2019 17:00
Надо глянуть....
Виктоор
Мой город: ПСКОВ
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Виктоор » 28 фев 2022 10:29
Парни,в итоге кто то проблему то решил? Тоже такая ситуация появилась....
Подскажите пожалуйста кто нибудь....
PLATINUM 10г.
Сообщение Yetti » 03 мар 2022 21:55
На всякий случай посмотри чистоту воздушного фильтра
Hutber
Мой город: Moscow
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Hutber » 04 мар 2022 07:14
А может попробовать запустить двигатель со снятой масло заливной крышкой? Что будет тогда? Может быть при работе фенов в картере образуется излишнее давление, и тогда прокладки и сальники ниричем?
Виктоор
Мой город: ПСКОВ
Сообщение Виктоор » 07 янв 2023 10:43
Hutber писал(а):
04 мар 2022 07:14
попробую как нибудь....
PLATINUM 10г.
