Установка Вебасто
Павел Павлович
Мой город: Муравленко
Re: Установка Вебасто
Сообщение Павел Павлович » 26 дек 2017 18:54
С месяц назад установил себе Бинар 5, за все отдал 35000р. (к брелку не подключал, таймер выставляю). Установщик сказал, что возможно будет выпадать ошибка из-за разности температуры в блоке , нужно подождать минут 10 после остановки бинара. За месяц ни одной ошибки, независимо как запускать двигатель.
Сообщение wallboss » 26 дек 2017 19:27
Павел Павлович писал(а):С месяц назад установил себе Бинар 5, за все отдал 35000р. (к брелку не подключал, таймер выставляю). Установщик сказал, что возможно будет выпадать ошибка из-за разности температуры в блоке , нужно подождать минут 10 после остановки бинара. За месяц ни одной ошибки, независимо как запускать двигатель.
Но десять минут то ждёшь????
Павел Павлович
Сообщение Павел Павлович » 27 дек 2017 14:46
нет!
Сообщение kostiksimb » 27 дек 2017 16:22
Перезаказал себе Webasto , вместо модели Strat взял Comfort+, типа старт толком не потянет. +15000руб разница
val-34
Сообщение val-34 » 04 янв 2018 15:55
Была у меня проблема с ошибками после установки Вебасто (половина приборной панели красно-желтым светилось). Мастера которые устанавливали говорили то же что и Вам и так же рекомендовали после того как отработает котел подождать 10-15 минут и потом запускать двигатель. Но меня это не устраивало, они впиндичили туда какой то блок (с виду на флешку похоже), теперь ошибок у меня нет.
Сообщение wallboss » 04 янв 2018 18:20
Где ставил вебасту, ну и соответственно блок от ошибок.
Сколько блок стоит?
Сообщение kostiksimb » 04 янв 2018 20:38
wallboss писал(а):Где ставил вебасту, ну и соответственно блок от ошибок.
Сколько блок стоит?
я же тебе ценик говорил, они сейчас эту сбрасывалку ошибок всем ставят у кого проблемы были по датчику температуры.
Сообщение wallboss » 05 янв 2018 03:55
Сколько блок стоит?
Так он же пишет - типа флэшки.
Сообщение kostiksimb » 08 янв 2018 21:42
кстати а как она масло в коробке греет?!
Greg
Сообщение Greg » 08 янв 2018 22:02
kostiksimb писал(а):кстати а как она масло в коробке греет?!
Да никак не греет, подогревается ОЖ, а ошибки отсюда и появляются, на тех моторах на которых стоит датчик температуры масла, так называемая кориляция, т.е., разница температуры ОЖ и масла, для этого и рекомендуют спецы выжидать перед запуском, чтобы критическая разница исчезла. Я это прошёл на своём Форде.
