Лампы в боковых зеркалах
Боковые зеркала работают но не светит подсветка на пороги, помню раньше при открывании машины работала, что может быть, может что то нужно включить?
В продолжениеStark писал(а):лампа снизу номер по каталогу 81880-0C010
есть там что то в зеркале точно есть
и увидеть можно если раком встать и смотреть снизу
но свет от нее как от козла молока
после того как я поменял все лампочки простые на LED то при открытии двери той что в ней с ее МОЩНЫМ БЕЛЫМ светом
вполне хватает
и еще если заменить тут что под рулем на LED то лампочку под зеркалом вообще не видно
я думаю что на нее не стоит и внимания обращать толку от нее ни какого
Stark писал(а):Дело в том, что свет под зеркалами должен появляться до открытия двери когда подходишь только до машины и нажимаешь на брелке "открыть". Ну если очень темно, чтобы не шарить по дверям в поисках ручки.
В продолжение
тогда надо ЗЕРКАЛО в разборе и как до этой лампочки добраться и ее фото что бы заменить на лампочку LED
может тогда от нее будет толк
