не включается 4 lo
не включается 4 lo
Приветствую . Не включается 4lo. Переключаю на нейтралке , сначала 4 hi (работает),потом 4 lo(мигает но не включается). Что может быть ? Может кто сталкивался?
Re: не включается 4 lo
Такое может быть. Эвольвентные передачи мать их. Если после включения 4Hi лампочка мигает но передача не включаеься рекомендуют включить задний ход и слегка тронувшись проехать 1-2 метра, все должно включится.
На сколько я помню, у нас включать режим 4L нужно при полной остановке и при включенном режиме P (не N :!: ), а вот выключать через N. Вот здесь фото инструкции:
Переключение 4H - 4L
ТОчно Юра. Я сейчас посмотрел и уже хотел написать но ты меня опередил. А то что я писал это для режима 2WD-4WDHi и там тоже в N переводить не нужно или на ходу малой скорости или лучше при остановке.Yetti писал(а):На сколько я помню, у нас включать режим 4L нужно при полной остановке и при включенном режиме P (не N :!: ), а вот выключать через N. Вот здесь фото инструкции:
Попробовал как говорили. Нифига не получилось. На паркинге переключяю с 4 hi на Lo, не включает, начинает пикать(горит 4Hi и мигает 4Lo), а на нейтрале переключаю -тоже самое только без пикания. Что только не пробовал. Похоже пришло и мое время в сервис отправлятся. Первая поломка за мои 90 000км пробега !!! А всего пробег 210 000.!!!
Прошу прощения за не скромный вопрос. А ты все это время выполнял рекомендацию хотябы раз в месяц проезжать 20 миль на полном приводе
когда ездишь на заднем?
К сожалению нет. Я зимой езжу на полном приводе, а летом на заднем. Так что последний раз выключил полный привод весной. Даааа, вот инструкцию то я не прочитал. Вот результат. Интересно комп.диагностика покажет причину.
